X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2014/12/19
这个没有关系的吧 除非你的样品不是均质的 均质的你加多少量做多大压片 厚度厚点 这个没啥的 压力无非打点 少的话你可以试下看看其他试剂做下调整 压出来还成形 还有就是上机子还能达到要求 防止碎掉 污损机器 硼酸具体实际加入量不行直接问卖家 他们会比较熟悉这块 毕竟国内不是你一家客户 客户应用这块比你熟悉
sanji123
第2楼2014/12/19
谢谢你的解答,那么我理解的你观点是 我称取样品的量多一点少一点 影响的只是厚度 并不影响测量面构成么 样品是均质的。
第3楼2014/12/19
是的 比方你喝酒你喝一杯跟你喝一瓶差别就在与你喝的量多少 不在于你喝多了你体内酒精度数会变高了
第4楼2014/12/19
谢谢你的解答 我追加了一个第4问 麻烦也解惑一下
仗剑少年游
第5楼2014/12/19
如果是无标半定量,无所谓,如果是工作曲线,需要计算稀释程度。
第6楼2014/12/22
假设加入的硬脂酸跟样品重量上为1比1 最终的测量结果就乘一个2 吗?
envirend
第7楼2014/12/29
想问一下,压片多厚比价合理呢?对于28mm和34mm的进样杯,说称样量多少才能达到对全元素尤其是高质量原子序数元素的无限厚呢?
XRF_INFO
第8楼2014/12/30
无限厚是看元素谱线的,在不用类型的样品中,同一条谱线穿透的厚度是不一样的。在同样的基体中,不用谱线穿透厚度也是不一样的。
