X射线荧光光谱仪(XRF)
蓝侧卫
第1楼2010/12/13
看来没人提点建议。。。
仆人
第2楼2010/12/14
分光晶体,闪烁计数器,正比计数器窗膜,如果有钱不妨备一个高压发生器。
Onway
第3楼2010/12/14
维护的好的话!一般大件不容易坏的!容易坏和需注意的地方:散热风扇、一些O型密封圈、还有几个轴封对真空密封很关键
第4楼2010/12/15
谢谢!窗膜都有备,其它就没有备了。分光晶体,闪烁计数器价格不菲!以前换过一个闪烁计数器,10W 太贵了,这个可备不起呀!
第5楼2010/12/15
一年两次工程师上门维护,风扇、一些重要部位的O型密封圈和三个轴封是一年换一次!其它大件的东西就没备了,工程师说我们的机用了三年多了,分子泵差不多也该换了,只是我们目前还没有采纳这个建议!
第6楼2010/12/15
维护的好不需要更换的!
金水楼台先得月
第7楼2010/12/21
窗口膜,不过重要部件如果维护的好,是不容易坏的,我们用两年了,什么都没换过
chemchenxj
第8楼2010/12/21
换了一个闪烁计数器,10万?真的好贵啊,我们这的一台X荧光 闪烁计数器也坏了,因为太贵,更换也很麻烦,至今都没修还好所测元素的原子序数不高,可以用F-PC替代有些工作也只好在其他的X荧光做了
第9楼2010/12/21
"P-FC"是什么?测角仪吗?
第10楼2010/12/21
不好意思,应该是F-PC
