X射线荧光光谱仪(XRF)
limengyao2008cn
第1楼2006/10/27
你杂买了小日本的仪器呢。。。郁闷中。。。
andy
第2楼2006/10/28
你可以与我联系:133-86621268
第3楼2006/10/28
你可以与我联系:133-86621268 周先生
omiga
第4楼2006/11/08
据我所知,EDX720 漂移校正步骤:1. 在标准曲线中的“标准化样品”中输入所要做漂移校正的的那个标准物名字(应为标准曲线中的其中一个)2. 在“分析”的“样品登记”中选择组别,目的为“标准化样品”样品名就会自己显示3. 按正常检测4. OK了不知道能否帮到你
phf215
第5楼2006/11/08
谢谢楼上的,应该就是这样的。
spkwang
第6楼2006/11/10
对
zhaokai0805
第7楼2006/11/15
说的是对,但要注意在测定目的中要选择系数更新,不要选强度登记
