气相色谱柱固定相简介
  • Rxushaohua
    2014/12/19
气相色谱(GC)
  • 气相色谱柱固定相简介
    毛细管色谱柱最常用的是聚硅氧烷和聚乙二醇,另外还有一类是小的多孔粒子组成的聚合物或沸石(例如氧化铝、分子筛等)
    1、聚硅氧烷
    聚硅氧烷由于其用途广泛、性能稳定性,是目前最常用的固定相。标准的聚硅氧烷是由许多单个的硅氧烷链接而成。每个硅原子与两个功能集团相连,最常见的功能集团为甲基和苯基,此外还有氰丙基和三氟丙基。这些功能集团的类型和数量决定了色谱柱固定相的性质。最基本的聚硅氧烷是由100%甲基取代的,相应的柱子牌号有:HP-1BP-1DB-1SE-30等。若有其他取代基取代甲基时,该取代基的数量一般由一个百分数来表示。例如:5%二苯基-95%二甲基聚硅氧烷表示其包含有5%的苯基集团和95%的甲基集团(是表示每个硅原子包含有两个特定集团)。相应的柱子牌号有:HP-5BP-5DB-5SE-54等。如果甲基的百分数没有表征,则表示它们的含量是100%(50%苯基-甲基聚硅氧烷表示甲基的含量为50%)。相应的柱子牌号有:HP-50+BPX-200DB-17等。
    2、聚乙二醇
    聚乙二醇是另外一类广泛应用的固定相。有些我们称之为“WAX”“FFAP”。聚乙二醇的稳定性、使用温度范围都比聚硅氧烷要差一些。聚乙二醇固定相色谱柱的寿命较短,而且容易受温度和环境(有氧环境等)的影响。但由于它的极性比较强,对极性物质有特殊的分离效能,所以仍是我们常用的固定相之一。为了提高分离效能,还有用pH阳离子改性聚乙二醇固定相。FFAP柱就是一类用对苯二甲酸改性的聚乙二醇作为固定相的(DB-FFAP)。这种色谱柱常用于分析分离酸性化合物。另外,我们也用碱性化合物对聚乙二醇固定相改性用来分析分离碱性化合物(CAM)。相应的柱子牌号有:HP-WaxDB-WaxCarbowax-10HP-INNOWaxDB-WAXetrCarbowax-20MHP-FFAPDB FFAPOV-351等。
    3、气-固固定相
    -固固定相就是在管壁表面粘合很薄一层的小颗粒物质,通常叫做多孔层开口管(PLOT)柱。样品是通过在气固固定相上产生吸附/脱附作用来分离的。它们常用来分离各种气体及低沸点溶剂。最为常用的PLOT柱固定相有苯乙烯衍生物、氧化铝和分子筛等。相应的柱子牌号有:HP PLOT Al2O3“S”HP PLOT Al2O3“KCl”GS-Al2O3CP-Al2O3/KClHP PLOT QHP PLOT U等。
    4、键合和交联固定相为了改善柱子的性能,常采用键合和交联的方式。交联是将多个聚合物链单体通过共价键进行连接,键合是将其再通过共价键与管壁表面相连。这样处理的结果使得固定相的热稳定性和溶剂稳定性都有较大的提高。所以,键合交联固定相色谱柱可以通过溶剂的浸洗,从而去除柱内的污染物。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:分享资料
    第1楼2014/12/19
    这些资料书上有,没仔细看过。
  • symmacros
    第2楼2014/12/20
    交联键合固定相牢固一些,有的可以进水样。
    第3楼2014/12/21
    气固固定相是测什么用的。
  • 米东神华
    第4楼2014/12/24
    学习了,谢谢分享。
    第5楼2014/12/28
    这些色谱柱是气固色谱柱还是气液色谱柱。
  • zz11
    第6楼2014/12/30
    了解了,这是基本知识啊
    第7楼2014/12/31
    明白了,前两种是气液色谱柱。
