农残检测
雾非雾
第1楼2014/12/19
应该是进针机构偏了,打在盖上了,就会把针打弯的,这个要仔细观察一下才行。
DeeperBlue
第2楼2014/12/19
我们有过类似经验,是样品脏。后来天天使用前用丙酮洗针,就没再发生过。
nisiwomeiz
第3楼2014/12/19
额。。说错了不是针弯了,是那个推杆(不太知道正式术语)坏了。。
第4楼2014/12/19
推杆抽起来不顺有阻力应该是针里面太脏了?额才做了2,30个样左右吧。。。如果要一次性做大量的样那不很麻烦??
zyl3367898
第5楼2014/12/19
2300是连续做的吗?周六周日停不停,如果能停,周一要把针卸下来清洗。
第6楼2014/12/19
额,只是问下如果是用那种能连续做很多样的进样器遇到这种情况咋办。小弟做农残用的才16位的进样器
第7楼2014/12/19
是的,正是这样。我们也是一天十多二十个样而已,同样发生过压弯推杆。洗针后就没事了。
第8楼2014/12/19
它连续做倒没事。就是做一批后停下来(比如一晚上),然后再进样就容易发生压弯的事了。
第9楼2014/12/19
8楼说的情况我们也存在,我们是做一批有机磷,就要卸下进样针,进行清洗,再做有机氯,如果不清洗,有机氯做两个,进样针就弯了。
kandengren
第10楼2014/12/19
设定进样后多洗几次针
