ICP光谱
第1楼2004/04/12
要不您先把硅跑掉后,再用酸溶吧
第2楼2004/04/13
mineral 你先准确称样于瓷坩埚中,放于高温炉内升温至700度灼烧一小时,之后再溶解试试。
第3楼2004/06/02
过氧化钠的缺点就是颗粒大,不好研磨(吸水)。虽然我不用从不用过氧化钠,但我可以肯定告诉你,过氧化钠一定行,一定是没有搅匀(熔融这个是关键)。建议用偏硼酸锂或碳酸钠+硼砂,用铂坩锅。粉煤灰这个东东含硅高,酸溶不太好,要不考虑密闭罐溶,但要溶硅的提高温度道200度。
第4楼2004/06/03
用氢氧化钠就可以了。
第5楼2004/08/04
煤灰一般称取0.1+-0.01g样品,在聚四氟乙烯坩埚中,用水润湿,加2mL高氯酸、10mL氢氟酸,在电热板上缓缓加热(温度不能超过250),蒸至白烟冒尽,取下坩埚,稍冷,加入(1+1)盐酸10mL,水10mL,再在电热板上加热至近沸并保持2min,取下坩埚,用热水将坩埚中的试样溶液转入100ml容量瓶,冷至室温,加水稀释至刻度。为原液。祥见GB/T 4634-1996《煤灰中钾钠铁钙镁锰的测定方法》原子吸收分光光度法
第6楼2004/08/04
标准答案
第7楼2004/08/06
煤灰一般称取0.1g样品,在银坩埚中,加1gNaOH于700度融10分钟,取下坩埚,稍冷,用水提取,加入(1+1)盐酸30mL于250ml容量瓶,将溶液缓慢倒入250ml容量瓶中,冷至室温,加水稀释至刻度。gzh_yahoo.com.cn
第8楼2004/08/06
氢氧化钠量是不是有点少?
第9楼2004/08/06
钠的高扰如何解决
