油品含氧化物含量测定法_气相色谱法_试验报告
气相色谱(GC)
  • 油品含氧化物含量测定法_气相色谱法_试验报告
    1前言
    将被测油品用微量注射器注入气相色谱仪,采用中心切割技术 ,使样品从第一根色谱柱DB-1(非极性柱)预分离后的部分馏分,被切割到第二根色谱柱Lowox(极性柱)以进一步进行分离,两根柱子通过特殊的装置连接起来,允许一个或多个感兴趣的组分从第一根柱转移到第二根柱,两根柱间的切换是通过气流控制开关来实现。由于两根柱的极性不同,在第一根柱中共流出的含氧化物组分在第二根柱中得到完全分离。通过氢火焰离子化检测器检测,采用外标法对各含氧化物进行定量。
    中心切割阀路连接示意图,见图1
    2 实验部分
    色谱条件:
    安捷伦气相色谱7890A; 色谱柱1:DB-1非极性柱;30m*0.53mm*2.65um;色谱柱2:Lowox极性柱;10m*0.53mm*10um双检测器:FID 250℃;进样口:200℃
    色谱柱温度:100℃(5min) 5℃/min 130 10℃/min 225℃(4.5min)
    2.2 校准曲线绘制
    称量干净的100mL空容量瓶,加入异辛烷到刻线,称量得出异辛烷的量为70.1781g,依次加入MTBE、ETBE、甲醇、乙醇各约50µL,称量得出各含氧化物的量为:MTBE 0.0374g、ETBE 0.0432g、甲醇 0.0408g、乙醇 0.0391g,计算各含氧化物的浓度为:MTBE 532.9 mg/kg、ETBE 615.5 mg/kg、甲醇 581.3mg/kg、乙醇 557.1mg/kg。
    对上述溶液进行稀释,得到表1的一系列标准样品。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
    第1楼2014/12/20
    甲醇的线性差,如何解决?
  • 我是风儿
    第2楼2014/12/21
    是不是因为有烃类的干扰?
  • 987654321sjr
    第3楼2014/12/23
    系统对甲醇有吸附,有的时候重复性稍差,很难控制。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:是不是因为有烃类的干扰?
  • 安平
    第4楼2014/12/23
    用中心切割比用传统的阀,优点在哪里?
  • 安平
    第5楼2014/12/23
    至少线性和出峰时间的话,好像差不多
  • 安平
    第6楼2014/12/23
    好像成本要高不少。
  • 安平
    第7楼2014/12/23
    是不是检出限会降低很多呢?比较经典的阀方法,ASTM4815?
  • 安平
    第8楼2014/12/23
    图中哪一个是甲醇峰?
  • 安平
    第9楼2014/12/23
    好像比较ASTM4815标准,有些醇醚是分离不开的。
    这个方法相当于那个ASTM标准?
  • 安平
    第10楼2014/12/23
    结构图能不能再详细的剖析一下?
