液质联用(LCMS)
hmsophia
第1楼2006/09/17
我也想知道,没有人碰到过这个问题吗?
瓢虫
第2楼2006/09/18
应该是偶然性因素:可能液相出问题了:进样针进不上样,管路哪漏了。也可能质谱的离子源堵了或者真空出现泄漏,建议一个一个排除,如有紫外检测器先进一针紫外有响应的化合物,观察液相的运行情况,也可以用flow injection进样观察质谱的运行情况,重要的是仔细想想上午和下午之间仪器做了什么变动,方便原因的查找。Good luck!希望问题解决后和大家分享一下经验。
longly
第3楼2006/09/18
是响应很低,还是完全没有?如果是完全没有响应,先看一下,你的氩气开了没有;二、重启你的电脑,有时会因为软件采集问题!
第4楼2006/09/18
球阀开了吗?我们也试过犯这种错误!
doczx
第5楼2006/10/18
如何没有相应?一般的错误重启以下软件至多重器工作站就可以了。好好查查吧,如果刚开始做的话。
xiaoweicheng
第6楼2006/10/19
我们先做几个主要检查,逐一排驱法:1。检查氮气的供应是否正常?看压力表的读数,是不是氮气没有了?氮气的流量是否正常?2。检查雾化室,用电筒看看喷针是否正常喷射?是不是喷头堵了?3。检查离子化源,看看是不是脏了?如果这一切都是好的,打电话给仪器工程师。
hmimy
第7楼2015/01/04
我想问一下最后解决了没?怎么解决的,我现在遇到同样的问题,之前还有响应的,后来一点响应都没有,试过在其他液相上有紫外吸收,但上质谱就不行了。
chemist_zm
第8楼2015/01/04
[div]原文由v2950533发表: 我想问一下最后解决了没?怎么解决的,我现在遇到同样的问题,之前还有响应的,后来一点响应都没有,试过在其他液相上有紫外吸收,但上质谱就不行了。[/div]先检查一下喷雾吧 如果喷雾没问题就做一下调谐
w13976929414y
第9楼2015/01/04
看下流路是不是走的废液路,这个可能性很大。我勒个去,竟然是06年的帖子了,不好意思啊
