能力验证
雅麒
第1楼2014/12/22
我们一般的岗位都是AB双岗的,所以这问题不是很突出。如果走空了,就只能老大自己教了
石头雨
第2楼2014/12/22
我们就是交接的时候新员工当时啥也知道,过后总是因为专业的不熟悉而忘记。
第3楼2014/12/22
我们的新人也是这样,接受速度很慢,我都是放手让他们去犯错误,反正怎么着都要处理善后,让他们自己犯过错误反而比手把手教能记得清楚些
第4楼2014/12/22
有些错误能够避免的还是要避免,不然客户投诉怎么办?
第5楼2014/12/22
是的,所以都是双岗,新人在没转正前都是有人跟着做实验的,对新人的培训也比较频繁,如果出现客户投诉会有相应的绩效考评。
ankerdong
第6楼2014/12/22
这个问题非常好!
第7楼2014/12/23
新旧员工交替在很多实验室都是一个问题。
xinye1210
第8楼2014/12/23
我们有时也是这种情况尤其是过了年走的人太多,一个人顶好几个人干活。
第9楼2014/12/23
在这种情况下只能这样。最好的方法就是找“备胎”但是一般的实验室不会这样因为太浪费人力了。
fengdaox
第10楼2014/12/23
我们这是写下交接记录,对于新员工不签字的,老员工不放行
