第38期草根比对-4种金属元素(铜铅锌镉)
  • h04206010006
    2016/09/14
能力验证
  • 做了7、8年检测员了,上仪器信息网也有5、6年了,现在才第一次参加草根比对,心情都十分复杂的,既为自己能主动参加感到欣慰,又为能检测自己水平感到兴奋
    废话就不多说了,这次首先感谢坛墨质检提供的标样进行这次草根比对,样品是2016年9月9日中午收到的。
    自从收到标样后,看了看随附的作业指导书,显示标样浓度范围居然在30-100mg/L,如果按照这样配上机标液的话,自己都感觉挺浪费的,不过既然组织方的要求,就照做吧。
    这是单位购置的标液,根据组织方给出的浓度范围分别配成20、50、100mg/L三个上机标液(用单位的东西就是豪气,反正过期都还会剩1/3的,不用白不用)。
    按照作业指导书,把安瓿瓶打开,取10mL标液至250mL容量瓶中,用1%硝酸稀释定容至刻度,混匀后立即使用。
    现在所有准备工作都做好了,可以进行上机测试了
    这是单位一台用了8、9年的ICP-OES,款式比较旧了。
    机器预热的步骤就不多说了
    点燃等离子体
    就让等离子体先稳定10分钟左右吧
    趁等离子体稳定的时间,把检测方法设置好
    接着,就跟平常工作一样,先进标液,再进待测标样,最后处理结果。不过,这里用到的标液浓度都比平常碰到的样品都大,估计会对机子造成不少的污染,要进行不少的清晰步骤啊,如果我这样做被同事知道,怕是又要唠叨不少了
