紫外可见分光光度计(UV)
longming
第1楼2014/12/23
这是仪器提示可以放假的信号。
第2楼2014/12/23
仪器能通过自检,说明光源、机械结构和放大电路正常。1.查看样品室光路里是否有东西遮挡2.查看键盘,如是键盘问题,可能会有多个键失效或错误3.剩下可能就是主板的问题了
beidou11
第3楼2014/12/23
通常是能量不够的信号,其一,灯的强度减弱;其二,仪器内部的光学元件腐蚀导致到样品的位置能量不足,建议返回厂家修理。
tqj5444071
第4楼2014/12/23
谢谢已经返厂报修了!就是想知道什么情况!
tutm
第5楼2014/12/23
如果楼主的仪器使用已经有几年了,那很可能就是上面几位说的光路衰减问题了
小虾米
第6楼2014/12/27
电路板也有可能出问题的
暗夜精灵
第7楼2014/12/28
什么型号的
uv-vis
第8楼2014/12/31
楼主返厂回来后反馈一下情况哦
