气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2014/12/22
以前听说安的色谱柱出厂前都老化好了不知道是否正确?
symmacros
第2楼2014/12/22
程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次无论何种方式,载气必须充足
第3楼2014/12/22
用过安捷伦的许多根柱子,都需要老化一下再用。
MMYG
第4楼2014/12/23
前天有工程师到了实验室,说了这个事:随机器过来的柱子是老化了,但也要吹一吹再接进MS!
淡如水
第5楼2014/12/28
普通柱子不用老化也行,但进质谱的话,则必须老化,带ms一般就是用在质谱上的低扩散柱。
Aspzz
第6楼2014/12/28
奥是这样那可能是我以前理解错了应该说的只是随机带的柱子吧谢谢
qqqid
第7楼2014/12/29
随机来的柱子即使老化过了,从生产地到用户安装也要几个月,应该再次老化。
第8楼2014/12/29
道理!明白了,谢谢!
