气体检测
如何对固定污染源的大气污染物排放浓度进行折算
(老兵)
老兵
第1楼2014/12/22
dutony
第2楼2014/12/23
版主辛苦!总结的很全了,加一条带燃烧工艺不需要折算的铁矿烧结炉(竖炉、球团、烧结机)、熔炼炉。水泥厂的机头也不能折算,从工艺上看,水泥厂机头的含氧量基本都是20左右了,机尾按照规定折算。
第3楼2014/12/23
烧结等不折的已在表1中最后一栏有表述,水泥厂明年7月1日起对烘干也将要求折算。
第4楼2014/12/24
轧钢工业的热处理炉要折算。
名字长了容易引起注意
第5楼2014/12/24
可否把全文作为附件上传?非常好的资料,想收集自己学习一下
第6楼2014/12/24
另外,如果燃料是稻壳,锯末,这个改如何计算?
阿峰
第7楼2014/12/24
如果按实测排放浓度和排放量直接算出单位时间总排放量不是更能真实反映污染源的排放状态吗?折算是否会让问题更复杂吧(是否容易引入更多人为因素)?
第8楼2014/12/24
按GB28665-2012规定:实测浓度应换算为含氧量为8%状态下的基准排放浓度。
第10楼2014/12/24
这个属于生物质能,如果是用于锅炉与燃煤对待,统一按含氧量9%的状态折算为基准排放浓度。
第11楼2014/12/24
实测排放浓度乘以单位时间的烟气排放量=单位时间污染物的总排放量,这个指标属于总量控制的范畴,而排放标准的总量控制与浓度控制两种手段互为补充,都是必须的。让问题更复杂也是人为逼的,通过折算就是为了有效消除人为因素的影响,比如监测时排污企业在旁路加个闸阀通过引风加大抽风量稀释排放逃避监管的行为就可以得到有效管控。
