Agilent ICP-OES FACT技术的几个疑问
来自多个原子或分子物种的发射光谱叠加在一起,产生了光谱干扰,如果没有校正,会导致结果偏大(造成误差),使用快速自动曲线拟合技术(FACT)可以校正光谱干扰。
在安捷伦科技大学客户培训教材中实验五,讲述了FACT的具体操作步骤:
一、配制溶液
1. 被测物溶液:P单元素标液,浓度20mg/L;
2. 干扰物溶液:Cu单元素标液,浓度20mg/L;
3. 样品测试溶液:Cu,P混合溶液,浓度为2mg/L, Cu20mg/L;
二、建立模型
1. 在“元素”界面中选择P213.618,类型为被测物;
2. 点击“矫正”按钮,将模式设置为FACT,将出现FACT向导;
3. 进空白,按“读谱图”,模型完成则按“下一步”;
4. 反选“所有FACT分析采用基体”框,直接按“下一步”(日常测试中请视实际样品所定);
5. 进被测物溶液,点击“读谱图”,模型完成则按“下一步”;
6. 进干扰物溶液,点击“读谱图”,模型完成后保存至干扰物1,按“下一步”;
7. 进样品溶液,按“读谱图”,读取完成后点击“测试FACT”,检查模型校正情况。
8. 点击“确定”,退出并保存模型。
三、样品测试
进入“分析”页面,测试样品溶液,软件会根据所建模型自动进行干扰修正。
关于FACT实验的几个疑问:
1. 被测物能否是多种元素的混标,因为玩具测试EN71-3中有17种金属元素。
2. 干扰物能否是多种元素的混标,有的实际样品基体复杂,也许存在多种元素的干扰。
3. 样品测试溶液是否必须是被测物与干扰物标准溶液的混标,还是可以以实际消解的样品作为样品测试溶液。
