ICP光谱
tang566
第1楼2012/11/06
测出来的铅有多少?你铅的方法检出限是多少?
依风1986
第2楼2012/11/06
50多PPM,PB MDL 0.03mg/l楼主怎么看?
第3楼2012/11/06
刚好比方法检出线大一些,样品量是大于10mg的,也是符合法规的,美泰的限值是40,报告中注明不确定度,判Fail。条件允许能找到做眉毛的油墨或12套成品,再复测一次。
爆发吧,小宇宙
第4楼2012/11/08
信背比多少?这样情况一般要双样复测。
第5楼2012/11/08
我也是研究下,发现如这样结果200PPM,信背比才0.5,而一个标准样品含PB测200PPM,信背比1.0左右,您说说?
第6楼2012/11/08
标样200ppm信背比才1.0吗?是样品还是标准溶液。我这边刚看一个标样1ug/ml是2.354.
jiangwibo
第7楼2012/11/08
如果是外购件,就比较麻烦,最好FAIL掉它。自己公司的产品的话,最好测原材料油墨。这个质量是有些小了,结果不好出
第8楼2012/11/08
同意啊!
Fe
第9楼2012/11/08
是做总铅吗?如果用ICP-OES做这种结果是不可信的。如果溶液浓度刚好在检出限或10倍检出限内只能定性。需要定量可能要采用其他方法来做了(ICP-MS)
qq250083771
第10楼2012/11/08
是不是样品不太均匀啊 这可能是原因吧
