ICP光谱
JOE HUI
第1楼2023/05/18
PE的ICP会这样提示。每个浓度点都显示标样强度值和浓度值不是同一数量级吗?强度与浓度不成比例的关系,建议检查下进样系统,其次标液配置也需要检查,是否出现配置错误等
yiukk
第2楼2023/05/18
S5和S6浓度和强度没有成比例关系,S5对应强度50W,S6强度去到了120W,这明显没有成比例关系。大概率是浓度配错了,或者是设置的浓度点错了,检查一下。如果浓度没问题,那就是仪器强度有问题,需维护一下仪器。
艾茵
第3楼2023/05/18
解决了吗?
wker07
第4楼2023/05/18
空白太高了,比标样的强度还高,冲洗管路或者更换泵管,把空白降下来,或者去掉低浓度的标样点
Ins_d4eb2dea
第5楼2023/05/18
空白经常很高,用超纯水或者买的哇哈哈去离子水也一样。进样管、矩管中心管都是新换不久的
第6楼2023/05/18
检查了下,是S6的浓度点打错了,改过之后,曲线是成线性的,QC这些也都在10%的偏差范围内,但是曲线还是显示同样的提示
第7楼2023/05/18
对,每个曲线点都会出现这种情况,曲线新配也会这样,最近上曲线,几乎都会这样
木头2013
第8楼2023/05/19
进来学习一下
第9楼2023/05/19
目前还没有
Ins_74bec16d
第10楼2023/05/20
做曲线时候出来的吧,一般都是高标值,低于低标。主要考虑融样
