ICP光谱
枪手怪蜀黍
第1楼2009/07/22
实在弄不掉就不要弄掉,只要不影响点火和测试,就不管他,泡酸频率高些,直到用到不能用为止
小李飞镖
第2楼2009/07/22
我们是每天用完拆下来泡酸,第二天上班洗干净吹干使用
shaweinan
第3楼2009/07/22
为什么要买岛津的ICP?你们这台ICP的价钱是多少?使用了多长时间?通裂掉的是中心管吗?你们的炬管中心管是单独的吗?
lilongfei14
第4楼2009/07/22
其实距管出现杂质有时候是怎么也清洗不了的,这个是可以用的,不会影响你的分析结果!
007爵士
第5楼2009/07/22
每天都要拆洗~~~~~~这样也行。。。常在河边走,哪有不湿脚~~~还得担心如此频率下的意外情况。。。。
第6楼2009/07/22
主要是这个炬管,中心杂质太多,有点堵咯~~~而且开机时候,雾化器下面的U型管内的水压内外不一致,把水压出去(咨询过相关维修工程师,认为是炬管堵塞影响了气体流速),所以才拆洗下来准备换的。
第7楼2009/07/22
至于为什么买岛津呢?-----得问老板咯,估计价格吧!这个icp价格嘛?---------五十伍万以上。去年买的icp。。。。。。。。。是中心管裂掉咯~~~~~~~它不是单独的。
windeast
第8楼2009/07/22
不郁闷了这个难免的,炬管有时怎么弄也弄不坏,有时 一不小心就弄坏了。
chemistryren
第9楼2009/07/22
硝酸泡不掉就很难洗掉了。
liu999999
第10楼2009/07/22
不用难过的,下次就有经验啦。不过岛津的DD还真是有点脆弱。
