高冷病患者
第4楼2014/12/30
二楼的解释还是有些不妥的
合成不确定度(我的理解是合成标准不确定度)的计算是标准不确定度的A类评定和B类评定通过数学模型进行合成,一般我们简化成方和根的方式来合成,而不是用相对不确定度来合成。
相对不确定度(我的理解是相对标准不确定度)是标准不确定度除以测量值。不是所有的不确定度评定都会用到这个概念。有些情况中,测量值变化,其标准不确定度也会随之变化,但其比值可能是固定的,所以这时候只需要计算相对标准不确定度就可以了。甚至我见过有些校准证书,只给出相对扩展不确定度,而不是扩展不确定度,就是这个道理。
西瓜猫猫西瓜
第5楼2014/12/30
测量结果的不确定度表达方式结构图如下:
用测量列测量结果的实验标准偏差表征(不确定度的A类评定)
标准不确定度(k=1)<
测量不确定度的表达方式< 用基于经验和信息估算的标准差表征(不确定度的B类评定)
扩展不确定度(k≠1)
结构图解释:
测量结果的不确定度可以用扩展不确定度和标准不确定度两种方式表示,其中扩展不确定度是包含因子k≠1时的表示方法,标准不确定度是K=1时的表示方法。测量结果的不确定度何时用标准不确定度表示,何时用扩展不确定度表示,JJF1059的8.11规定了使用合成标准不确定度表征的场合。除8.11条规定之外的场合是给出合成标准不确定度还是给出扩展不确定度,应根据顾客的要求和相关技术法规的要求确定。当顾客和法规没有明确要求时,一般情况下应该给出扩展不确定度。
K=1时的测量结果标准不确定是由对测量结果产生影响的各个标准不确定度分量合成而得,因此在标准不确定度前面加了一个定语“合成”,称为合成标准不确定度。这些分量的评估方法分为A类评定方法和B类评定方法。标准不确定度用标准差表征,A类评定指的是通过对一个测量列的测量结果统计分析得到标准差,B类评定指的是通过评估者的经验和掌握的信息分析得到的标准差。
测量结果的不确定度无论用标准不确定度还是用扩展不确定度表示,都离不开将各不确定度分量的合成,因此“合成”不是它们的区别,没有必要特意强调是不是加“合成”二字。它们的区别是包含因子k的大小,k是否等于1就是标准不确定度与扩展不确定度的分水岭。各分量合成后,只要是用k≠1的不确定度来表示,就是扩展不确定度的表示方法,而不是标准不确定度的表示方法了。
