气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/12/25
在分流模式下,我们设定的20ml/min,分流比是20:1
千层峰
第2楼2014/12/25
跑完样品后,自动进入载气节省模式,5ml/min
symmacros
第3楼2014/12/25
请问有载气节省吗?
我是风儿
第4楼2014/12/25
我们的安捷伦7890-5975的有载气流量节省模式
第5楼2014/12/25
请问跑样是不分流模式吗?
第6楼2014/12/25
第7楼2014/12/25
请问使用载气节省吗?如果使用,请问载气节省流量多少?
第8楼2014/12/25
有用分流,也有用不分流的。。
第9楼2014/12/25
是不是进完样后过一会就自动进入载气节省模式?
花开见我
第10楼2014/12/25
安的直接用载气节省模式,15ml/min,再加隔垫吹扫,柱流量,一共是19ml/min。
