含量代表什么?另外测的是三相溶液
  • 别做幻梦梦
    2014/12/24
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 请大神告诉我这个含量代表什么,另外测的是水 乙醇和苯的本相混合物,这每一个峰代表一种物质,还是代表整个混合物,还是什么?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,发图有奖
  • 别做幻梦梦
    第1楼2014/12/24
    求助很急,求大神来临
  • 我不是路人
    第2楼2014/12/24
    如果完全分开了,理论就是一个峰一个物质,没分开的话也可能两个物质出在一个峰。含量看你用的什么校准法了
  • 我是风儿
    第3楼2014/12/25
    每一种出峰物质在总混合物中的比例含量吧
  • 别做幻梦梦
    第4楼2014/12/25
    分开没分开指的什么? 另外我们是做实验课,具体什么校准法我也不清楚了。为什么所有的含量加起来会是100呢?
    我不是路人(v2856239) 发表:如果完全分开了,理论就是一个峰一个物质,没分开的话也可能两个物质出在一个峰。含量看你用的什么校准法了
  • 别做幻梦梦
    第5楼2014/12/25
    可是里面一共也就三种物质,第一种:水 第二种:乙醇 第三种:苯 那为什么会出现6个峰呢?
    我是风儿(nphfm2009) 发表:每一种出峰物质在总混合物中的比例含量吧
  • 夏天的雪
    第6楼2014/12/25
    相当于面积归一化了,各组分峰面积占所有峰面积的百分比,例如213.050/1294809.171*100%=0.0165
