气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/12/25
一般需要知道有哪些离子及离子丰度的相对比例,一般相差在10-20%。
期盼奇迹的孩子
第2楼2014/12/25
只知道3个离子肯定不够,很多物质都会有相同的特征离子的~
千层峰
第3楼2014/12/26
一般都会有偏差的。详情要打了标液才能知道
lipao
第4楼2014/12/26
可能我没有表述清楚,我的意思是做了一个未知的物质(存在干扰),质谱库里没有或者有偏差,有什么情况知道它的离子荷质比是多少(通过计算碎片离子也可以)但是不知道各个荷质比的丰度。我现在是有个方法可以求出丰度,但是需要提供该物质的荷质比具体有哪些。。。。
第5楼2014/12/26
第6楼2014/12/26
因为没有标样。呵呵可能我没有表述清楚,我的意思是做了一个未知的物质(存在干扰),质谱库里没有或者有偏差,有什么情况知道它的离子荷质比是多少(通过计算碎片离子也可以)但是不知道各个荷质比的丰度。我现在是有个方法可以求出丰度,但是需要提供该物质的荷质比具体有哪些。。。。
第7楼2014/12/26
分析后,看目标物的质谱图,可以在软件上看到各离子碎片比例的
第8楼2014/12/26
可能还是误解了。。。。比如我做了一个样品,但是存在干扰,且质谱库中没有该组分的质谱。因此我是不知道它的质谱是啥的。。。。但是我可以采用别的方法(通过理论推导)求出该物质的荷质比分别是多少。。。。然后我现在做了一个方法,是如果提供荷质比的话可以求出该物质的质谱具体是什么样子的。。。。我只是想问问所谓别的方法有没有可能。。。。。有没有实用价值
第9楼2014/12/26
终于懂了。你想对未知物定性。虽然你标题很长,但之前真不清楚你标题的本意。。。
第10楼2014/12/26
的确是我表述有问题。。。做了个方法,但是找不到实用价值。囧。。。。NMR之类的可以通过电脑模拟出谱峰,但是质谱貌似没有人这么弄过。。。。
