气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2020/08/31
可以控制在25分钟左右,就做一个简单的程序升温即可
通标小菜鸟
第2楼2020/08/31
可以对方法上条件进行优化,缩短到50分钟以内,一味吹求试剂短可能会导致目标物分离度下降,峰与峰之间有干扰分不开
杰8521
第3楼2020/08/31
可以对方法进行优化,让时间进行缩短,否则太浪费时间了。
马克思的战友
第4楼2020/08/31
我做了个30分钟的方法,perfect,多环芳烃都分得很好
lhl
第5楼2020/08/31
可以改进的。但是要注意保证离子碎片互相有干扰的目标物不要离得太近。
Insm_cd5f10c1
第6楼2020/09/26
想请教您一下在二苯并(ah)蒽和茚并(123-cd)芘位置的温度条件 我这边分离的不好 线性不好
xzzganlan
第7楼2020/10/21
你好,能发一下你们用的方法参考一下吗
第8楼2020/10/21
你好,可以发个你们用的方法看一下
第9楼2020/10/22
请问一下,你们的升温程序是怎样的
m3230823
第10楼2020/11/16
你用的是多长的柱子?
