气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/12/25
要看是什么化合物,不同的化合物的灵敏度不一样。一般10-16mg/L是无问题的。
tang566
第2楼2014/12/26
与化合物的灵敏度有关系。
千层峰
第3楼2014/12/26
这样讨论气质检出限没啥实际意义。气质测不同的目标物,检出限都不一样。
原天
第4楼2014/12/26
对于正常定量分析,检测限是无意义的。
forth
第5楼2014/12/26
EI质谱本身不是很容易做到这么低
蓝是那么的天1188
第6楼2014/12/26
这个和扫描模式,样品性质有关,不过目前来说我测试的项目基本都比楼主提到的范围低。
ruan651209
第7楼2014/12/26
朱老师,估计LZ是问E-6毫克每升这感觉吃力呀。
第8楼2014/12/26
谢谢指正,看错了,楼主也的写法我没仔细看。如果是10E-6mg/L,确实难。
第9楼2014/12/26
mg/L,,用GCMS是挺难,GCMSMS还有机会吧
