快检仪器自测室内空气
刚装修完的住宅加上新买的家具,气味是明显的,能不能搬进去住,最好是检测一下。但是用标准方法检测将花费不少银两,刚好单位有室内空气的快检仪器,因此借了进行了自测。
1测试仪器
1.1甲醛测试仪
所用甲醛测试仪型号是PPM htV(见图1),该仪器是专门用于环境保护,劳动卫生和石化等领域检测甲醛含量采用电化学传感器的直读式检测仪,操作简单。其测量范围0-10ppm,显示分辨率0.01ppm,精确测试响应时间为60s,度±10%(2ppm时),采样方式:单点泵吸式,抽取约10ml样气。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412252340_529106_1634717_3.jpg)
1.2 VOC气体检测仪
所用的VOC气体检测仪为美国华瑞的ppbRAE 3000(见图2),这是是一款当今市场上灵敏度较高的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,由于采用RAE最新的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,分析仪器的分辨率可达到1个ppb的分辨率,2秒钟即可给出现场实时检测数据。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261443_529233_1634717_3.jpg)
图2 ppbRAE 3000手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪
2检测过程
按规定检测在关闭门窗12小时后进行,由于仪器不是同时借到的,因此检测不在同一时间段内进行,其中甲醛测试时关闭门窗达24小时,VOC检测时关闭门窗达96小时。检测前测试仪均在室外开机自检校零,全部检测点位根据人为判断与依次由低到高进行。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261447_529237_1634717_3.jpg)
图3 客厅VOC检测
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261448_529238_1634717_3.jpg)
图4 次卧VOC检测
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261448_529239_1634717_3.jpg)
图5 书柜箱体内VOC检测
(转下面)
