水质检测
郭景祎
第1楼2014/12/26
标准和质控都比较清洁,所以不蒸馏也是可以的。曲线能出来,质控出不来有可能是你质控配的有问题
sgxy
第2楼2014/12/26
减去你的样品空白啊
透明
第3楼2014/12/27
曲线好像也要蒸馏的吧
老兵
第4楼2014/12/27
盲样如果是环境标准样品,和曲线一样均无须蒸馏。
lczhfj
第5楼2014/12/30
你的盲样是不是浓度很低?你是用直接法不是萃取法做?
第6楼2014/12/30
计算盲样时减去全程序空白。
第7楼2014/12/31
蒸馏就是去除干扰
Insm_b0a02988
第8楼2019/10/11
不需要
第9楼2019/10/11
浓度低的需要萃取法做,看标准方法
莫小点
第10楼2019/10/14
质控和曲线一样的,不需要蒸馏。做质控时空白也不需要蒸馏,直接用纯水做就可以。
