ICP-MS
我是风儿
第1楼2014/12/26
我们设置45S
光哥
第2楼2014/12/26
Cool Plasma——30~40s——H2——30~40s——He——30~40s——Nogas以上Cool Plasma的稳定时间最长,所以排在第一个。不过很多情况都用不上这个模式就是了。实际切换稳定时间也可以缩短。视情况而定。或者你这些元素,适当把轻质量数的灵敏度调高一些,然后全在He模式下测
阶前尘
第3楼2014/12/26
我基本上不会用到冷焰模式
timstoicpms
第4楼2014/12/26
先He模式测Al As,稳定15秒,切换到Nogas模式测 B Cd Pb。
第5楼2014/12/26
铝为什么要用He模式?我们铝也是用Nogas模式的?
第6楼2014/12/26
13C-14N 12C-15N
sanji123
第7楼2014/12/26
求教怎么把灵敏度调高。。。。。提高功率吗?
第8楼2014/12/26
这。。。。多方面都可以,好像几句话也说不完。还是建议去参加个集中培训吧
第9楼2014/12/26
主要是从其他模式切换到冷焰,稳定的时间比其他的要长得多。冷焰排第一个相当于做完这个样品后,跳回cool plasma。人离开去拿下一个样品溶液输样品名七七八八的,这个时间刚好可以作为稳定时间。其他的类比
