标题,例如液相色谱检测器波长
  • 一键杀毒
    2014/12/26
  • 液相色谱中使用紫外可见检测器:波长254nm和220nm有什么区别?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • mofeng2012
    第1楼2014/12/26
    波长的选择应该根据物质波长特性来定吧,对物质做个紫外吸光度的检测
  • jjybl
    第2楼2014/12/26
    根据被检测物质不同,通过光栅,变换不同的波长。
  • 上党之巅
    第3楼2014/12/26
    波长不一样吸收值就不一样。
  • 有水有渝
    第4楼2014/12/26
    同一物质同一浓度在不同波长下响应值不同,如某一物质在254nm下响应强度是100,在220nm下的响应可能是10。响应值的大小与物质本身的理化性质有很大关系。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:很有道理
  • 夏天的雪
    第5楼2014/12/26
    检测波长不同,待测物质的响应不同
  • dywzqbx
    第6楼2014/12/30
    得到的吸收度不同
  • 支点
    第7楼2014/12/30
    不同波长,吸收特性有可能不一样。上个图吧,是我用二极管检测器扫的一个组分,横坐标是波长,纵坐标是吸收。
