freewsb2003
第1楼2010/02/05
是不是purge阀没有关上,流动相还是在走旁路,没有经过色谱柱
金陵之叶
第2楼2010/02/06
purge阀是指排液阀吗
安平
第4楼2010/02/08
有没有液体从检测器出口流出?
天字一号猪
第5楼2010/02/24
是的
永恒的心
第6楼2010/03/11
可能空气进泵头了,排一下气泡试试!
子非鱼
第7楼2010/03/15
听到泵的声音说明泵在工作图谱基线在走说明检测器在工作没有压力 说明柱子之前部分不一定哪漏了,从排液阀,六通阀,柱前,等位置检查拆下柱后接头看有没有流动相从柱中流出如果流路没有问题,说明你的压力传感器坏了
houjjun
第8楼2012/09/25
老兄知道岛津的压力传感器的型号吗?知道的话告小弟一下,小弟先谢了!
valorb
第9楼2012/10/07
漏液或没有关闭旁通
第10楼2012/10/07
压力为零一般都是流动相系统没有跟色谱柱形成管路
hfwtzof
第11楼2014/05/11
也希望知道,就我认为 1 观察管路废液排除口的流速,根据1ml/min,那么走5分钟大约在5ml左右,如果有4-6ml那么就是说管路是通常的,反推就是压力传感器有故障,不能正确指示压力。查看相关指导书。如果没有4ml,那么就要查管理链接,一段一段从后面开始拆卸。 2 可能是泵不上液,拆卸8-12#扳手进泵的单向阀,吹吹,冲洗再装上。 3 支持7楼 子非鱼的 观点,工作站的出峰和基线只于检测器开关有关系,泵压与流速和流出废液有关系。
