分析化学
我是风儿 2014/12/26
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261325_529194_2166779_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261325_529195_2166779_3.png[/img]
吕梁山
第1楼2014/12/26
这还是第一次听说,可能概念不一样
我是风儿
第2楼2014/12/26
你是不是指板材的水分,GB/T17657-2013这个标准,这个标准中的含水率比较特殊的,我们检测人员还是严格按照标准规定的执行吧,有错也是标准的错哦
第3楼2014/12/26
zj2635
第4楼2014/12/26
实际上含水率只是一个相对数值,既然标准是这么规定的,也不用太较真了。
DeeperBlue
第5楼2014/12/26
难以理解,有点怀疑是不是印刷错误。标准也是有笔误的。
qianguiyun1
第6楼2014/12/26
确实难以理解
老兵
第7楼2014/12/26
因为原样的含水率不一致,而统一以干基来计算含水率具有可比性,所以按干重来计算。
coffee8
第8楼2014/12/26
这只是一个概念问题
lala77538182
第9楼2014/12/28
我国把木材中所含水分的重量与绝干后木材重量的百分比,定义为木材含水率。含水率可以用全干木材的重量作为计算基准,算出的数值叫做绝对含水率,并简称为含水率(W,%)。计算公式:W=(Gs-Ggo)/ Ggo×100% ,W1=(Gs-Ggo)/ Gs×100%其中:W——木材绝对含水率;W1——木材相对含水率Gs——湿木材重量;Ggo——绝干材重量。国家标准:含水率在 3.0 -10.0%.由此可以看出,目前我国把木材含水率以绝对含水率作为标准!
云☆飘☆逸
第10楼2014/12/28
这个就是规定的?
