看“图”学“做”钼铁中钼的测定——原来试验可以如此的EASY!
  • 云☆飘☆逸
    2012/11/14
    仪器研发
分析化学
  • 看“图”学“做”钼铁中钼的测定——原来试验可以如此的EASY!
    钼铁是钼与的合金。它的主要用途是在炼钢中作为钼元素的加入剂。中加入钼可使钢具有均匀的细晶组织,并提高钢的淬透性,有利于消除回火脆性。在速钢中,钼可代替一部分。钼同其他合金元素配合在一起广泛地应用于生产不锈钢、耐热钢、耐酸钢和工具钢,以及具有特殊物理性能的合金。钼加于铸铁里可增大其强度和耐磨性。实验室常用的多为重量法,下面就钼酸铅重量法测得钼铁中的钼进行交流,希望各位能从中得到启发,有所提高,就是本文的价值所在。
    1 方法原理
    试料以稀硝酸分解,用EDTA络合铁,在乙酸-乙酸铵溶液中,加乙酸铅使钼成钼酸铅沉淀,过滤、洗涤后于600℃灼烧,重量法测定。计算钼的质量分数。
    2 试剂
    乙酸,r1.05g/mL;氨水,r0.90g/mL;硝酸,2+3;盐酸(1+1);乙酸铵溶液,500g/L;乙酸铅溶液,40g/L;乙二胺四乙酸二钠(EDTA)溶液,50g/L;硝酸铵溶液,20g/L
    3 操作步骤
    称取约0.25g粒度小于0.125mm的钼铁试样,精确至0.0001g,随同带标准物质。
    标样,照的不好,呵呵
    将试料置于400mL烧杯中,加20mL硝酸(2+3),低温加热至试样溶解。
    10mL盐酸(1+1),加热煮沸驱除氮氧化物。
    100mL热水,20mL EDTA溶液(50g/L),以氨水调节溶液呈棕红色。
    再以盐酸(1+1)调节至棕红色消失(为黄色)。
    10mL乙酸,10mL乙酸铵溶液(500g/L),用水稀释至200250mL,加热。
    在煮沸状态下滴加乙酸铅溶液(40g/L)至出现沉淀,再逐滴加入30mL乙酸铅溶液(40g/L),盖上表皿。(哈哈是不是像牛奶啊,注意,如果不太好的钼铁那么颜色不太正的哦,有些发黄的~)注意:边搅拌边加溶液有难度,最好找个人配合一下哈!
    75℃保温45min。该步忘记拍了,大家知道就行了吧。下面开始过滤啦~,用盛有少量滤纸浆的慢速滤纸过滤,以热硝酸铵溶液(20g/L)洗涤烧杯中的沉淀5次,洗滤纸5次,将烧杯中沉淀全部转移至滤纸上,
    洗净烧杯,洗涤沉淀1520次。这个过程那是相当的漫长,特别是漏斗的水珠没有做成功,悲惨的人生不止一点点啊,这个时候才深刻体会“一粒老鼠屎,坏了一锅羹”的意义,没有办法,只有慢慢的等待~等待~~最慢的一个洗涤完成,满足要求!下面的大图是洗涤过程的一个放大图,最下面的图为洗涤终于完成了。
    将沉淀连同滤纸置于已恒量的瓷坩埚中,小心炭化、灰化。
    将坩埚置于600℃高温炉内灼烧40min。冷却,于干燥器中冷却至室温,称量。反复灼烧至恒量。(这步不能急啊,要不就完蛋了)
    4 计算
    按下式计算钼含量,以质量分数表示:
    Mo%=100*0.2613*(m1-m2)/m
    式中:
    m1钼酸铅沉淀与瓷坩埚的质量,g
    m2 瓷坩埚的质量,g
    m — 试料的质量,g
    0.2613 钼酸铅换算为钼的系数。
    最后得到结果Mo%=62.64%
    5 方法要点:
    A当醋酸铅加入过快时,由于来不及扩散,容易形成“局部过浓”现象,生成的钼酸铅晶形沉淀颗粒较小,纯度差,为了减小“局部过浓”现象,应当在不断搅拌下,缓慢地加入醋酸铅沉淀剂。
    B陈化时间应大于45min,但是如果继续增加陈化时间,对钼的分析结果没有明显影响。所以我很多时候就是中午吃饭时给陈化上,下午再过滤~
    C在热溶液中进行沉淀,一方面可增大钼酸铅沉淀的溶解度,降低溶液的相对过饱和度,又能减少杂质的吸附量,有利于得到纯净的钼酸铅沉淀。
    D灼烧温度一定要严格控制,要不然结果不好就后悔莫及啊,辛苦一天的成果白瞎了(亲身体会)。
    E严格上应该带试剂空白,因为以前做过试剂空白很小,所以本次试验没有带试剂空白,只进行标样平行操作,测得结果与标准值偏差在0.20%以内,作为一个日常分析试验,这样的准确度足够满足要求(绝对满足国标的误差)。
    F本方法的特点就是时间比较长,分析节奏和午饭的点有点冲突,一定要合理安排时间啊,要不一天都出不了结果的哦。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加10积分,加2经验;加分理由:支持原创 必须的...
  • 第1楼2012/11/14
    太详细了,真是手把手教了一遍
    请问:高温炉升到600℃时才放进去呢,还是先放进去到600℃了再计时40min呢?
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2012/11/14
    个人建议,灰化完成后,以上方式都可以,但最好在开始阶段还是把高温炉的门打开,要不有的时候灼烧不好,有黑点!影响结果。
    尘(fjh26) 发表:太详细了,真是手把手教了一遍
  • yuduoling
    第3楼2012/11/15
    非常详细的过程,比实验室的操作规程还详细,对于初学者,更有指导意义
  • hlyhaha
    第4楼2012/11/15
    真是太详细了,图文并茂.我想问一下,误差都多大呢?我用重量法做硅误差有1% .还有就是称量瓷坩埚的时候放在秤上面的东东是什么呢?称量的时候好像挺好使的.
  • hlyhaha
    第5楼2012/11/15
    对灰化的过程还是不太熟悉,我们用动物胶重量法法测定硅的时候,感觉灰化灼烧完毕还是会有点黑,是不是这产生了误差,导致结果差1%.
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2012/11/15
    如果没记错,可能对于这样的含量,误差在0.4%,就是一个白钢的薄托盘啊,有的也用干净的表面皿替代。
    hlyhaha(hlyhaha) 发表:真是太详细了,图文并茂.我想问一下,误差都多大呢?我用重量法做硅误差有1% .还有就是称量瓷坩埚的时候放在秤上面的东东是什么呢?称量的时候好像挺好使的.
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2012/11/15
    就是给新手看的啊,有的时候,刚接触的人不懂,直接学着就问题不大。
    yuduoling(yuduoling) 发表:非常详细的过程,比实验室的操作规程还详细,对于初学者,更有指导意义
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2012/11/15
    这个问题就是你在灼烧的时候,开始应该开门灼烧,不然会有黑点的。重量法的硅误差可能在0.6%吧,为什么高含量不用硅氟酸钾法,那个有国标了啊。速度也快。
    hlyhaha(hlyhaha) 发表:对灰化的过程还是不太熟悉,我们用动物胶重量法法测定硅的时候,感觉灰化灼烧完毕还是会有点黑,是不是这产生了误差,导致结果差1%.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • edgezhao
    第10楼2012/11/15
    其实有一招,要是炉子能烧到更高的温度的情况下。可以在炉子的背侧打一个孔,通气能好不少,保证纸可以充分燃烧。
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:个人建议,灰化完成后,以上方式都可以,但最好在开始阶段还是把高温炉的门打开,要不有的时候灼烧不好,有黑点!影响结果。
  • edgezhao
    第11楼2012/11/15
    我原来做陶瓷的时候测硅,用的不是动物胶,用的是聚环氧乙烷,一般作完重量法以后要用残液做硅钼蓝比色法,两个值加起来就差不多了,有误差不会太大
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这个问题就是你在灼烧的时候,开始应该开门灼烧,不然会有黑点的。重量法的硅误差可能在0.6%吧,为什么高含量不用硅氟酸钾法,那个有国标了啊。速度也快。
