立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
色谱柱的使用过程疑难杂症及处理
happytiankong1
2014/12/26
私聊
厂商论坛
亲们,
在实验过程中是否经常遇到以下情况?
1.
新的色谱柱,直接上分析条件来分析样品,发现分离情况不稳定。
2.
新的色谱柱,使用中发现压力突然升高。
3.
新的色谱柱,发现分离度、保留时间发生了变化。
4.
色谱柱使用不频繁,一开始分析样品效果比较好,但是,在使用过程中发现柱效下降快、峰形异常的情况。
5.
色谱峰形异常,基线不稳。
当发生以上情况,请仔细检查,是否有某个操作疏忽了?
测试柱效
通常情况下,我们建议用户在拿到色谱柱后,第一件事情就是在一台性能完好的仪器系统上,按照厂家说明书对色谱柱进行柱效测试。其实,对于一个合格的色谱分析工作者来说,拿到一根新色谱柱,要开始一个课题之前,都会这样做,目的有二:一、了解色谱柱之前的情况并判断色谱柱是否正常。二、将检测结果小心保存,当实验过程中发现异常时,在检测柱效进行对比,来进一步排查原因。
当反相使用高浓度缓冲盐时,注意过渡
在使用高浓度的盐或缓冲液作洗脱剂时,一定要注意应先用10%左右的低浓度的有机相洗脱剂过渡一下,否则缓冲液中的盐在高浓度的有机相中很容易析出,堵塞色谱柱。另外,在发现系统压力升高异常时,要仔细检查,段段排除,不可直接柱子处检查而忽略了保护柱、混合器、管路或者流通池的异常。
当更换色谱柱时,原来的实验情况发生变化
首先,如果之前开发方法时色谱柱已经做过别的样品,那么可能是之前的样品或使用的流动相对这个样品分析有干扰,只能重新找条件。建议:开发方法时使用新的色谱柱。
其次,如果是更换了品牌发生这样的情况,可能是由于不同品牌的键合技术不同,造成了选择性的细微差异,需要调整条件,并再次确定出峰顺序(有些样品的洗脱顺序会改变)。
再次,如果是更换了同品牌型号的新的色谱柱发生这种情况,请检查之前分离时目标与杂质的分离度是否符合要求(Rs大于1.5),如果一开始只是勉强分开(Rs小于1.5),那只能说明方法没有优化好,需要再次进行优化。
样品及前处理
样品要尽可能清洁,可选用样品过滤器或样品预处理柱(SPE)对样品进行预处理;若样品不便处理,要使用保护柱。流动相中所使用的各种有机溶剂要使用色谱纯,配流动相的水最好是超纯水或全玻璃器皿的双蒸水。如果将所配得流动相再经过0.45μm的滤膜过滤一次则更好,尤其是含盐的流动相。另外,装流动相的容器和色谱系统中的在线过滤器等装置应该定期清洗或更换。
基线问题
通常情况,基线问题是由于系统或者流动相引起的,和色谱柱关系不大。
可能导致的原因:
1.
泵头进气泡
2.
系统污染
3.
流通池漏液
4.
流动相使用的某成分易挥发不稳定(检测波长不合适)
5.
检测波长低水的质量不好等等。
冲洗保养
当使用了缓冲液或含盐的流动相,实验完成后应用10%的甲醇水溶液冲洗
30
分钟,洗掉色谱柱中的盐,再用甲醇冲洗
30
分钟。注意:不能用纯水冲洗柱子,应该在水中
加入至少10%的甲醇
,防止将填料冲塌陷。还有就是绝对不能在这个工作上面打折扣,否则,一些保留强的杂质没有洗脱下来,只能是给后面的工作带来更大的麻烦。如色谱柱要长时间保存,可以储存于纯甲醇或乙腈中,并将购买新色谱柱时附送的堵头堵上。储存的温度最好是室温。
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
在制定产品内控标准时,要不要制定相应的检测方法?——9月加2钻石
讨论
2017/09/02
【原创】天瑞仪器“委托式”专家级售前服务深度聚焦
2011/03/04
高智能食品环境综合分析仪
分享
2024/09/13
【应用数据库有奖问答10.11(已完结)】炼乳中的糖类物质的检测,检测的化合物是?
原创
2018/10/11
感觉塑料对于超声波吸收地比较厉害,超声波萃取时用塑料管合适吗?
讨论
2016/11/24
又到了年中大促的时候了,你有采购想法吗?
讨论
2018/07/23
明胶空心胶囊中铬元素的检测解决方案
原创
2012/04/20
【分享】挂钟已经收到,谢谢小S版主
2010/09/11
手持式尘埃粒子计数器应用
分享
2024/09/30
手持式尘埃粒子计数器优势
分享
2024/09/30
蔬菜农药残留检测仪的价格影响因素
分享
2024/09/30
点阵式液晶显示驱动/LCD段码液晶驱动IC-VK2C23A/B LQFP64/48 I2C通信接口 省电模式
原创
2024/09/29
抗干扰/抗噪/高稳定性LCD屏显示驱动芯片VK2C21
原创
2024/09/29
食品果蔬农药承诺达标合格证检测打印一体机
分享
2024/09/29
食品肉类水产品氯霉素快速检测系统设备
分享
2024/09/29
食品安全检测粮食蔬果水/海产品肉制品检测仪
分享
2024/09/29
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
检定规程和校准规范
2014/12/26
关于原始记录和检测报告
咨询
2014/12/26
试验机的立柱很容易生锈
讨论
2014/12/26
【微观看世界之贺岁篇】-彩玻
原创
2014/12/26
【微观看世界之贺岁篇】-彩玻
原创
2014/12/26
土方法’验证YG026H型纺织品电子式织物强力机‘传感器’
第七届原创
2014/12/26
问一下下面这种情况是不是能遇到。。。谢谢
求助
2014/12/26
【看图猜仪器】看看他是什么仪器
原创
2014/12/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
