‘土方法’验证YG026H型纺织品电子式织物强力机‘传感器’
电子式织物强力机为精密机电一体化产品。主要包括工业级微电脑控制系统,负荷传感器,伸长检测系统,电机输出控制系统,同步带及丝杆传动系统,上下夹持器等![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261149_529175_2154459_3.jpg)
1.目的:
2.检验标准
GB/T3923.1-2013《织物拉伸性能,断裂强力的测定,条样法》
3.技术参数
3.1型式:等速伸长形
3.2负荷传感器精度:万分之二
3.3力值测量准确度:±1%
3.4传感器选择:300KG
3.5力值显示单位:N,KG
3.6夹持距离设置:10mm~500mm
3.7夹持器有效宽度80mm
4.标定
4.1取出已经计量检定后的砝码,在砝码的上方系一个可以忽略重量的绳子,打结![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261152_529177_2154459_3.jpg)
打开电源,开机![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261153_529180_2154459_3.jpg)
在测量画面下按‘标定’键进入标定画面,用‘移位’键移位可![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261154_529183_2154459_3.jpg)
4.1.1 对传感器进行标定:
开机后就进入菜单,此时进行’标定‘就为’空标定’,实际值为‘0’;取出1KG标准的砝码,系上可以忽略不计重量的绳子,挂在上夹具上,此时标准显示为9.9N,说明仪器还算正常范围内,但是还要进行标定,这是因为仪器要定期进行标定,校准。
按‘标定’按键,进行标定,把标定值后的‘0’改为‘1’,然后在砝码重量下面设置为1KG,此时按‘标定’按键,再按’设定‘按键,返回主菜单,强力值显示为标定值,此时强力值标准显示应为9.8N,实际显示为9.8N,标定成功。![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261155_529185_2154459_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261155_529186_2154459_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261155_529187_2154459_3.jpg)
在对传感器进行标定时,传感器厂家一般推荐满量程的20%~30%以上的砝码进行标定,这样标定效果会更好,但我们只有最大1KG标准的砝码,只能用这些来进行校正
5.验证
用已知结果的标准样品进行验证,用来试验仪器校正的符合性
5.1首先设定隔距长度,夹持试样中间部位,保证试样的纵向中心线,通过夹钳的中心线,并与夹钳钳口垂直,关闭上夹钳,靠织物的自重下垂,关闭下夹钳
5.2打开连接电脑,电脑桌面找到‘电子织物强力机测试系统’,
5.3在‘电子织物强力机测试系统’中选择‘参数设置’‘测试温度’20±1℃、‘测试湿度’65%±2%当审核各项参数无误时,点击‘运行’仪器开始运作,拉伸试样至断脱,测试结果和标样数据一致,仪器正常。
测试完成,关闭仪器和打印机电源开关
注意事项
1经常保持仪器的清洁
2定期在丝杆、导柱上加注机油,使仪器上升,下降传动部分呈现良好的润滑状态<加注机油前需拆下老虎皮
