洛氏硬度知识小测试5
  • 沧海青城
    2014/12/27
试验机/硬度计
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • GB/T230.1-2009中对试验合格的洛氏硬度压痕的要求是?
能开二月花 2014/12/31
两相邻压痕中心之间的距离至少应为压痕直径的4倍,并且不应小于2mm;任一压痕中心距试样边缘的距离至少应为压痕直径的2.5倍,且不应小于1mm。 是这样吧?
♂半边鱼 2014/12/29
直接就背面不出现可见变形,两点间距不小于5mm,肯定符合要求。平时的压痕直径一般不会测吧。。。
  • 沧海青城
    第1楼2014/12/28
    说难不难吧,和布氏挺相近的
  • ♂半边鱼
    第2楼2014/12/29
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第3楼2014/12/29
    只是观察的,一般都会相距很远吧,不过您回答的有点像布氏的呢,洛氏不是这样啊
    ♂半边鱼(qq403033618) 发表:直接就背面不出现可见变形,两点间距不小于5mm,肯定符合要求。平时的压痕直径一般不会测吧。。。
  • ♂半边鱼
    第4楼2014/12/30
    布洛差不多
    沧海青城(lgt228) 发表:只是观察的,一般都会相距很远吧,不过您回答的有点像布氏的呢,洛氏不是这样啊
  • 沧海青城
    第5楼2014/12/30
    也对,呵呵
    ♂半边鱼(qq403033618) 发表:布洛差不多
  • 能开二月花
    第6楼2014/12/31
    是这样吧?
