Agilent 1200 模块按钮失灵
  • 仪器名称:Agilent 1200 HPLC
    使用时间:5年
    故障部位:检测器左下方电源按键
    故障原因:按键失灵,就是下图那个小疙瘩,每次开机都要试很久才能打开。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加15积分,加2经验;加分理由:原创大赛作品奖励
  • 小虾米
    第1楼2014/12/27
    第一步:初步判断就是按钮内部的元件故障。有可能是接触不良,也有可能是支撑杆损坏,嗐!一切只有拆了仪器才知道最终的结果了。
    第二步:拆仪器
    1、拆安捷伦的仪器很有难度,空间的安排很是紧凑,看来网上盛传“美国的仪器空间很大,好拆除”是不科学的啊
    2、拆开外箱还是很轻松的,几个螺丝就搞掂了,可以看到检测器的内部结构。5年的时间没拆过机子,能这个样子算是干净的,不像我们另一台岛津的仪器,每年都要清理,不然就明显看见很多的灰尘,很是悲催。
    3、将包含电源按键的盒子拿出来,就是上图中”手“的位置。看见了吧,下图中,按键就是这样的露在外面,很难看吧。
  • 小虾米
    第2楼2014/12/27
    4、把外面的盖子去掉,找到按钮所在部位。这里要多说一句,盖子很难拆,别看盖子周围有很多螺丝,真正有用的就2个,找了很久才找到的哦,而且,实在是太紧了,最后请了帅哥动手才拿下的。
    5、按键所对应的钢圈位置有点生锈了,用除锈剂处理下。
    6、和这个按钮链接的还有一个玻璃杆。就是光从那里透过来的,发现玻璃杆上与螺丝链接的部位有些脱位了,只好用胶悍了一下。(可惜上传不了图片)
  • 小虾米
    第3楼2014/12/27
    处理好后,顺便把内部清洁下,实在是太脏了。
  • 小虾米
    第4楼2014/12/27
    第三步,将与按钮有关的部件重新检查了一遍,没看出什么问题(就是拿电压计测下,看有没有短路啊什么的)。
    确认下了,重新将各部件重新装回仪器,试了下,不错,可以用,一次就开启电源。
    总结下:
    1、故障很简单,只是自己拆,心理的作用比较大,敢不敢拆,敢不敢动手是关键。
    2、拆的时候,尽量小心,不要弄坏了,小故障就变成大故障了。
  • 老多_小多
    第5楼2014/12/29
    楼主描述太过简单,字数不够500,希望尽快完善
  • 夏天的雪
    第6楼2014/12/29
    感谢分享,整理后又是一篇原创
  • 小虾米
    第7楼2014/12/31
    呵呵呵,这个过程是有点简单,刚刚我组织了下,字数够了。内容很难丰富了
    老多_小多(emoc98311) 发表:楼主描述太过简单,字数不够500,希望尽快完善
  • 小虾米
    第8楼2014/12/31
    第一次写原创,有点小担心、呵呵
    夏天的雪(bingwang228) 发表:感谢分享,整理后又是一篇原创
  • 夏天的雪
    第9楼2014/12/31
    都有第一次的,写出套路来就好了
    小虾米(wuxia330) 发表:第一次写原创,有点小担心、呵呵
