symmacros
第1楼2015/09/02
危险品的可替代测试
为努力追求检测结果的可靠性和可追溯性,使得实验室都希望有稳定一致的操作过程和分析方法,这种要求是可以理解的。但严格的讲,它忽视了危险品条例中的法律法规规定,它忽视了危险品条例中审查危险品可替代性的义务。
可替代性审查背后隐含的目的是:要求经常检验是否有使用危害性更小原材料的可能性。这一审查应在实验室的日常实际中贯彻落实。但时至今日,仍然常常出现把稀释剂、酸、碱甚至铬酸等当作清洁剂使用的情况。虽然使用专用的清洁剂成本费用会略高一些,但它所带来的潜在风险明显的要小。
用无害替代有害化学品
虽然节约的想法是好的、是可以理解的,但在实验室实际检测中情况却完全不同,有时甚至是完全不允许的。最近有研究发现可以用酚酞取代百里酚酞用作指示剂。虽然采用这种替代材料后要对检测到的结果进行适当的调整,但它的最大好处就是:把致癌的、改变遗传特性的和致畸的CMR物质材料更换成没有明显危险的物质材料。严格的审查和愿意接受改变、满足法律法规的要求态度开创了‘双赢’的局面。
自制化学品还是成品化学品?
替代材料审查要求并不仅仅是针对实验室材料提出来的。不少的劳动保护专家认为,这里包含着自己制作实验材料还是购买实验材料的问题。从教育人、培养人的目的来讲,稀释剂最好是自己配制。过去几十年来,大多数有毒的和CMR(致癌的、改变遗传特性的和致畸的)材料毫无例外的都从培训学校的实验室中消失了。
但危险材料的安全使用和操作也是职业培训的目标之一,不能也不应该完全去掉受控处理危险原材料的内容。这不与危险材料使用技术规范TRGS 526实验室中第3.6节第3规定相矛盾。它明确的要求:只能‘为实现教学目的而使用风险最小的材料’。而在科学研究中,目的则相反,是为了获得对材料的新认识。
考察一些实验室日常分析对象就会发现:自己配制分析试剂是非常简单的事情。这里要求决策者们亲自到实验现场看一看,让他们自己对自己的观点提出质疑。有足够的理由购买现成的化合物,不再让实验室的职工每天接触强酸、强碱吗?看一看实验室化学品生产商的产品目录您就可以知道了,化工原材料的危险可以通过稀释而迅速的降低。
symmacros
第2楼2015/09/02
成品试剂有什么优势?
成品试剂可以避免分析人员吸入有毒固体物质或致癌的、改变遗传特性的致畸CMR物质材料。当您使用纯化学品材料时,危险品管理条例GeStoffV第9和10提出了必需履行的义务和职责。
危险材料使用技术规范TRGS 400第6.2条中列举的‘铬酸钾滴定’例子就是有较少危险的实例。若您在实验室的日常工作中用纯化学原料自己配制,则每天都要遵守第8和9条有关CMR致癌的、改变遗传特性的致畸物质材料(铬酸钾)的要求,而且也要遵守危险品管理条例GeStoffV第10章有关‘有害物质使用操作特别保护措施’的规定。
别把实验室当仓库
不是所用的实验室化学品都是有毒的,但大多数实验室化学品都是有害的。实验室是一个工作场所,不是一间仓库。不可否认的事实是:实验室有必要储备一定类别和数量的化学品。根据危险品管理条例GeStoffV第8章(常规安全保护措施)的规定和要求,实验室必需保证:一方面要保证实验室日常工作有所需量的危险化学品,以保障实验工作的正常进行;另一方面又要保存好危险化学品,保证它们不会危及人身健康和环境安全。
这一规定也适用于实验室工作现场含有危险材料的实验废物。根据危险材料使用技术规范TRGS 526第3.3.3条‘实验室’的规定,实验室中存放有毒、致癌的、改变遗传特性的致畸的物质材料(CMR类材料),其容器大小不得超过0.5L或者0.5kg。对于毒性很强的化学品,它们的极限值为0.1L或者0.1kg。若实验中需要的量较大,则根据3.3.4条的规定应进行独立的风险评估,并根据独立培训评估的结果采取相应的安全保护措施。
这就可能在实验员工作现场打开较大的危险化学品包装、存入相应的实验储藏柜或者单独的实验存储区中。这一法定的现场存储规定会导致,今后几年市场上的化学品包装将变成小包装,而如今则是完全相反的趋势。
分析人员需要的安全保护是从操作本身开始的,成品试剂常常是由多种允许存储的成分组成,减少实验台上保管的危险品数量也是提高安全的一个保障,因为这可以省去购买成品试剂的麻烦了。
搞清楚实验室安全三要素
实验结果与分析人员、所使用仪器性能、所用化学试剂是密不可分的。因此,实验室安全也受到了这三个因素的影响。正因为如此,安全保护的措施对企业的经营成果也是非常重要的。由于实验室使用的化学品常常有着较高的潜在危险,因此必须理智的考虑如何使用它们,包括在制定实验分析计划时就考虑好安全防护的措施。只有这样,才能最大限度的保证实验室安全。(《实验与分析》编译整理)
