光纤光谱仪答疑班3(侧重过程分析)
厂商论坛
  • 过程分析是光纤光谱仪最亮的领域。
    主要针对动态的、现场的问题进行解决。
    过程的定义可以参阅“过程工程”的解释,我也就不咬文嚼字了。
  • yuduoling
    第1楼2012/03/14
    过程分析是集成在软件里的吗?
  • dahua1981
    第2楼2012/03/14
    是不是可以理解为现场检测?
  • savedown
    第3楼2012/03/14
    过程分析有人分成五个阶段,离线(off-line)、近线(at-line)、在线(on-line)、线内(in-line)、非接触(Noninvasion)。
    现场分析一般指的是近线和在线。
    在线分析在国内的翻译有些乱,on-line和in-line都有人翻译成在线。
    在不同领域还有人用原位(in-site)。
    其目的都是马上想知道被测物是什么和有什么。
  • 容百川
    第4楼2012/03/15
    线内是什么含义呢?
  • dahua1981
    第5楼2012/03/15
    在线吧?
    jjwws(jjwws) 发表:线内是什么含义呢?
  • savedown
    第6楼2012/03/15
    实际上这个阶段不是绝对的,是按分析实现离目标位置的远近而定,或者分析结果和状态发生的时间远近而定,最理想的结果是零距离、零时刻。
    线内是零距离状态,但还达不到零时刻,而非接触就可以达到零距离和零时刻了。
    比如线内色谱,就是直接装在管路上,但是还有分离时间。 而拉曼信号,虽然不接触物料,但是可以在几乎零时刻输出物料的信息。
    线内可以借用工控的概念“嵌入式”来理解。
  • happy爱米粒
    第7楼2012/03/15
    哈哈,这么多过程?平时只接触过在线和离线两种
    savedown(savedown) 发表:过程分析有人分成五个阶段,离线(off-line)、近线(at-line)、在线(on-line)、线内(in-line)、非接触(Noninvasion)。
    现场分析一般指的是近线和在线。
  • happy爱米粒
    第8楼2012/03/15
    这是两种过程,在线和线内不一样,分的很细啊
    dahua1981(dahua1981) 发表:在线吧?
  • happy爱米粒
    第9楼2012/03/15
    那么在线是什么概念?比线内的距离更远一些?
    savedown(savedown) 发表:实际上这个阶段不是绝对的,是按分析实现离目标位置的远近而定,或者分析结果和状态发生的时间远近而定,最理想的结果是零距离、零时刻。
  • savedown
    第10楼2012/03/15
    http://wenku.baidu.com/view/512ced114431b90d6c85c732.html
