【急诊部第二季】IC的各个离子峰前移
离子色谱(IC)
  • 我们使用的IC:戴安 DX-500是购买于1997年,工作站2006年升级为变色龙6.8.虽然该机器使用时间很久了,但性能很稳定,最低检测线仍可达到PPB级。但半年前标准液的各个离子的保留时间仪器整体往前面漂移,而且峰形很差,两个相邻的离子峰甚至挤到一起,不能很好地分开了。
    对于这个情况我们怀疑可能是抑制器或者是柱子的问题,因为柱子和抑制器使用时间都快2年了。但由于我们测试纯水或走基线的时候,总的电导率都很小(<0.3uS),所以判断抑制器是没什么问题。又因为各个离子峰时整体向前偏移,所以怀疑是柱子因为使用时间太长了,里面的固定相流失严重而导致这种现象的。
    虽然怀疑是柱子的问题,但因为没有新的柱子,所以我们想通过其他手段暂时去解决这个问题。
    首先,清洗柱子。我们用高浓度的淋洗液去清洗柱子。我们把淋洗液的浓度提高到35mM,清洗了半个小时。清洗后再重测标样,淋洗后各个离子峰有往后便移了一点点,但效果不是很明显。
    第二,更换柱子的过滤膜并加高浓度淋洗液淋洗。更换完柱子的过滤膜,并用35mM的淋洗液继续淋洗了30分钟,重测标准样,但结果仍然很失望。
    第三,更改淋洗梯度。因为更改过滤膜和再次淋洗都没有达到很好的分离的效果,我们尝试通过改变梯度,希望可以得到好点的分离效果。使用新的梯度,分离效果有所好转,但峰形不是很好,而且使用新的梯度,每个样品的时间会延长,会影响到工作效率。但新柱子没到之前,可以暂时使用。
    第四,更换新的柱子。等了2个月,新的柱子终于到货。柱子一到货,立刻更换新的柱子。更换完新的柱子,分离效果非常好。
    从上面实验的结果,可以确定这次离子峰整体向前偏移主要是柱子的原因。根本原因应该是柱子里面的固定相流失,导致柱容量减少。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创大赛作品奖励
  • UNM
    第1楼2014/12/29
    这个可以参加急诊部的活动吗?
  • 老多_小多
    第2楼2014/12/30
    是否能参加诊断活动,等负责人审核
  • Miss_Tree
    第3楼2014/12/30
    看到你第一张图片的时候就基本可以判断是柱子的问题了。
