X射线荧光光谱仪(XRF)
玉米馒头
第1楼2014/12/30
看你压样机型号,满量程的60-70%使用即可。土壤和沉积物30 t左右一般就OK,保压时间20+ s,降压时间5 s就行。有异响的时候检查仪器底部是否有漏油,漏的话就报修吧。样多的话,注意清洗圆柱形的移动滑块,且最好准备两块同型号的压样盘(土壤和水系沉积物一般是不用称样的,效率高不少)。分析项目有Cr的话建议配备碳化钨压样盘。
sonne86400
第2楼2014/12/30
上面写的很好很详细
envirend
第3楼2014/12/30
非常感谢,学习了。
XRF_INFO
第4楼2014/12/30
如果用WC磨盘,地质样品中的Co就测不准了。
lollipop
第5楼2014/12/31
我们也是众合压机,做粉末压片,一般25T,保压30S,保压阶段没有异常的声音。
金水楼台先得月
第6楼2014/12/31
很难照顾全部元素。
第7楼2014/12/31
问了一下工程师,他说保压阶段只要不出现三次以上的异响,都没事。
第8楼2014/12/31
工程师说正常,我就不检查啦,不过有位朋友说他的没有出现过异响。
