农残检测
zyl3367898
第1楼2014/12/29
样品中经常出现这种情况,一般来说样品中只出两个峰,说明它的浓度较低,第三个峰太小没出来,计算时要峰面积加和。
第2楼2014/12/29
例如峰1是2000、峰2是1000、峰3是500,如果样品中出现峰1与峰2,而面积与标液峰面积一样,但峰3没出,就可以判断它不是
第3楼2014/12/29
但是如果样品中峰1是400、峰2是200,峰3没出,就可以判断是,因为峰3只有100可能不出。
langlang11
第4楼2014/12/30
楼主标液浓度跟样品浓度比较,哪个大呢?
wakinqian
第5楼2014/12/31
样品的两个峰面积加和,标准要三个峰面积加和计算
我是风儿
第6楼2016/06/04
这个理解起来还是有点抽象
