微雨燕双飞
第1楼2014/12/30
功夫不负有心人,经过一些列的实验、优化、再实验的过程后,完美的分离效果跃然纸上了
标准品制备
制备方法: | 取标准品适量,用55%乙腈溶解,制成麦芽三糖、麦芽四糖、麦芽五糖、麦芽六糖、麦芽七糖的分析浓度分别为10 ppm、10 ppm、10 ppm、10 ppm、100 ppm的混合溶液。 |
色谱柱: | Platisil NH2,150×4.6mm,5 μm (Cat#:99504) |
流动相: | A:水 B:乙腈 |
流速: | 1.0 mL/min |
柱温: | 35 ℃ |
进样量: | 5 μL |
时间(min) | A(%) | B(%) |
0 | 50 | 50 |
4.5 | 60 | 40 |
5 | 50 | 50 |
7 | 50 | 50 |
微雨燕双飞
第2楼2014/12/30
MS条件(API4000+)
离子源:电喷雾离子源
扫描方式:负离子扫描
检测方式:多反应监测
电喷雾电压:-4500 V
雾化气压力:65 psi
辅助气压力:65 psi
气帘气压力:25 psi
离子源温度:650 ℃
定性离子对、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见下表
药物名称 | 定性离子对 (m/z) (母离子/子离子) | 定量离子对 (m/z) (母离子/子离子) | 碰撞气能量/V | 去簇电压/V |
麦芽三塘 | 503.0/443.0 | 503.0/443.0 | -10 | -75 |
503.0/424.9 | -16 | |||
麦芽四糖 | 665.4/503.0 | 665.4/503.0 | -14 | -85 |
665.4/545.2 | -31 | |||
麦芽五糖 | 827.1/707.5 | 827.1/707.5 | -40 | -105 |
827.1/749.4 | -27 | |||
麦芽六糖 | 989.5/869.4 | 989.5/869.4 | -40 | -120 |
989.5/911.3 | -25 | |||
麦芽七糖 | 1152.6/1074.8 | 1152.6/1074.8 | -25 | -100 |
1152.6/1092.6 | -20 |
