补充一点,
7.数据采集时间不够长。
本人前天就有过这样的经历,想当然的认为数据采集时间够了,可是后面的那个替代内标就是没看见。起初还以为是替代内标出问题了,后来发现,采集时间差几分钟。
yqxxw006 发表:使用毛细管色谱柱故障排除指南
一、峰丢失
可能的原因 可采用的排除方法
1.注射器有毛病 1用新注射器验证。
2.未接入检测器,或检测器不起作用 2.检查设定值
3.进样温度太低 3.检查温度,并根据需要调整
4.柱箱温度太低 4.检查温度,并根据需要调整
5.无载气流 5.检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速
6.柱断裂 6.如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装
