coffee8
第1楼2010/06/17
我先来一个,算是抛砖引玉吧!或许大家都试过,或者现在就在用,希望能对不知道的版友有帮助!
我用的是7890A的仪器,应该也适用于其他仪器!(以FID为例)
编辑自动关机方法,分别设定进样口温度、柱温、检测器分别为30度,检测器设为关火,氢气、空气流量都设为0。
保存方法就可以了。
在编辑运行序列的最后一行,调用这个关机方法,瓶号设一个位置,并在该位置放一个空样品瓶(带盖,以便机械手能够抓瓶)。
这样大家就可以放心去干别的工作了,可以通过计算运行时间和降温时间回来关机,如果有别的事耽误回来关机,也没有问题,仪器只是会在低温下进入少量空气。一般情况下,没有意外,回来时发现仪器还在降温呢!
需要注意的:由于软件在改变方法时,如果两个方法的柱子的信息不一致,会有错误提示,所以要针对不同的运行方法编辑不同的关机方法!
并且由于气体流量关闭,只是软件控制,气瓶阀不能自动关,有些不当,所以一定要保证管路密闭性良好!
这是我们平时工作中的小应用,算不少窍门,算是投机取巧。有什么问题,希望大家给予指正!
b-j_s-h
第5楼2010/06/18
请问一下,如何在编辑序列的最后一行调用这个方法呢?
是说序列要求填的样品名、瓶号等信息都填,只是选择方法的时候选这个关机方法吗?
这样的关机和正常关机效果是一样的对吗?
我们每次都等到降温了手动关,确实很麻烦呢!
