CMA监督评审盲样考核之硫氰酸盐分光光度法测定钨精矿中钼的含量
紫外可见分光光度计(UV)
  • MA监督评审盲样考核之硫氰酸盐分光光度法测定钨精矿中钼的含量
    一、方法摘要
    样品经过氧化钠-氢氧化钠熔融,用水浸取,加柠檬酸掩蔽钨,以铜盐为催化剂,在稀硫酸溶液中,用硫脲将钼还原成五价,然后与硫氰酸盐生成桔红色络合物,在波长460nm处用分光光度计测定吸光度,从而计算出样品中钼的含量。
    二、试剂
    2.1 过氧化钠(分析纯)
    2.2 氢氧化钠(分析纯)
    2.3 5%氢氧化钠溶液
    2.4 硫酸(分析纯)
    2.5 硫酸-柠檬酸-硫酸铜混合溶液:称取100g柠檬酸,放入500ml烧杯中,加入200ml去离子水,80ml硫酸,0.1g硫酸铜,用水定容至500ml
    2.6 硫脲-硫氰酸铵混合溶液:称取40g硫脲,250g硫氰酸铵,用水溶解并定容至500ml
    2.7 1000 μg/ml钼标准储备溶液
    2.8 10 μg/ml钼标准溶液:移取10ml标准储备溶液,用5%氢氧化钠溶液定容至1000ml,摇匀
    2.9 3%硫酸高铁铵:称取3g硫酸高铁铵溶于100ml水中,滴加几滴硫酸
    三、仪器与设备
    3.1 电子天平
    3.2 UV-2000紫外可见分光光度计(带比色皿)
    3.3 高铝坩埚
    3.4 高温马弗炉
    3.5 烧杯
    3.6 干燥器
    四、样品消解与分析
    4.1 样品预先在110°C烘样2小时,于干燥器中冷却至室温
    4.2 取样量,按下表
    4.3 样品处理
    4.3.1 将样品置于30ml高铝坩埚中,加入4g过氧化钠,1g氢氧化钠,充分搅匀后,放入预先升温700°C的马弗炉中熔融20分钟,取出冷却;
    4.3.2 将坩埚置于预先装有50ml热水的250ml烧杯中,浸取10分钟,用热水洗净坩埚,趁热加入10ml硫酸高铁铵溶液,冷却后移入100ml容量瓶中用水定容至刻度,摇匀。
    4.3.3 移取(4.3.2)10ml溶液于25ml比色管中,用硫酸-柠檬酸-硫酸铜混合溶液稀释至刻度,混匀;加入1ml硫脲-硫氰酸铵混合溶液,混匀,放置30分钟;
    4.3.4 随样品做空白、标准物质质控样;
    4.3.5 将4.3.3所得部分溶液移入2cm比色皿中,以样品空白为参比,在波长460nm处用紫外可见分光光度计测定其吸光度,从工作曲线上查出相应的钼含量。
    4.4 工作曲线的绘制
    移取0.00,1.00,2.00,3.00,4.00ml钼标准溶液(2.8),置于一组25ml比色皿中,各补加5%氢氧化钠溶液至10ml,用硫酸-柠檬酸-硫酸铜混合溶液稀释至刻度,混匀;加入1ml硫脲-硫氰酸铵混合溶液,混匀,放置30分钟;将部分溶液移入2cm比色皿中,以试剂空白为参比,于460nm处测定其吸光度。以钼量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。
    4.5 分析结果的计算
    按下式计算钼的含量
    其中:m1--------从工作曲线查的钼量,μg
    V0---------试液总体积,ml;
    m0--------称取的样品量,g;
    V1--------分取试液体积,ml。
    五、结果与讨论
    5.1 我们报出的结果是1.14%,专家组给出的参考值是1.16%,在范围内(允许偏差0.04);
    5.2 样品烘样2h,否则结果会偏低很多;
    5.3 显色反应时间不宜太久,最好在1h内测完,否则需重新显色;
    5.4 比色皿表面要用镜头纸搽干净,否则可能影响其吸光度。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • qq250083771
    第1楼2014/12/31
    为啥哄两个小时 温度是多少啊
  • qq250083771
    第2楼2014/12/31
    楼主有么有在ICP上测定过啊
    分享一些经验啊
