紫外可见分光光度计(UV)
andrew-zhang
第1楼2013/02/24
1.我们是用电热套加热,一般样品大概2h蒸馏完毕2.蒸出液体用密闭容器收集,完全密闭无法操作,可选用锥形瓶,表面覆盖薄膜,戳个孔,蒸汽导管通过该孔插入液面以下3.标准没有明说吧,我们是有做到覆盖就是了,没有具体规定多少mm
tang566
第2楼2013/02/25
非常感谢!1.你们加热时,提取液的温度有做临控吗?我没做监控,样品溶液加热到沸腾,一个样品大概1h蒸馏完毕;2.吸收液(预加的蒸馏水)的体积大,会提高MDL,水封的水不能加太多;3.接收液用的小烧杯,你们用的是什么容器来接收的?4.我釆用的工作液各浓度点是:0.05、0.1、0.2、0.3ppm,你们的工作液浓度点是多少?
第3楼2013/02/25
我们也是用烧杯接收,表面覆盖塑料膜,加热温度没有监控,工作液浓度差不多
corne
第4楼2013/07/14
标准上说用25ml容量瓶沸水浴3min,你们也是这样做吗?
第5楼2013/07/14
沸水中显色3min,不一定是在容量瓶中。
第6楼2013/07/20
那你是用敞口的容器来水浴吗?或者是可以扭盖的管子水浴?其实我主要是怕沸水浴的时候,密封会造成容器破裂,敞口又怕会造成样品损失或污染。
第7楼2013/07/20
我是密闭的容器来水浴加热。你们有测加标回收率吗?回收率怎么样?
第8楼2013/07/20
加标回收率不错,一般都有94%主要是线性不怎么样,一般只有999密闭容器是塞盖子的,还是扭盖子的?
第9楼2013/07/20
塞盖子。样品蒸馏时,样品溶液是怎么收集的,能详细讲一下吗?
第10楼2013/07/20
我这边一直都是做水基胶黏剂,如果你的是做溶剂型的话就没办法了~其实馏液也就用具塞锥形瓶收集就是,接尾管插的深一些就可以了~我觉得这个方法,如果回收率不高的话,可能是由于装置的密封性或者冷凝管不够长引起。
