气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/01/02
看来你是清洗后,太干净了。请问你做邻苯是不分流进样么?不然一般不会饱和啊!试试分流进样,或者加大分流比 ,我用10:1
jiasheng
第2楼2015/01/02
您好我用的进样方式是“不分流进样”,“分流比”设置为10。
第3楼2015/01/02
那分流比再大点。。试试15或20
tang566
第4楼2015/01/02
调大分流比后,要考虑低浓度的邻苯的响应情况。
symmacros
第5楼2015/01/02
岛津的仪器灵敏度高?这么容易饱和?如果做香精就惨了。
第6楼2015/01/02
您好我也觉得奇怪。请问一下,我发现离子源里面的陶瓷垫片碎了,这是什么原因。
第7楼2015/01/02
可能用力大了些,也可能时间长了。
pengzw_007
第9楼2015/01/02
10ppm的,不应该会饱和,浓度不高,1:10或者增大点,区别应该不大。
侠客行008
第10楼2015/01/05
那你惨了,仪器一定存在问题了。还不打电话给岛津报修啊
cyly0822
第11楼2015/01/05
没这么严重吧,陶瓷垫片也是耗材,买两个备用
