微波消解
tang566
第1楼2015/01/03
消解后有沉淀的样品,需要验证是否消解完全。
第2楼2015/01/03
干法消解或灰化的样品,用酸来溶解时,能完全溶解,说明处理的比较理想,假如有不溶物,就需要考虑方法的适用性。
doublexue
第3楼2015/01/03
干法用酸溶解后,完全没有不溶物的情况挺少的。而且标准里也提到可以采取过滤
我是风儿
第4楼2015/01/03
1、平行样品,消解后都是澄清透明的,但是一个是无色的,另一个略带黄色。是什么原因?是因为赶酸的程度不同,略带黄色是硝酸多些
第5楼2015/01/03
原因不明,有时候是赶酸前的样品,一个无色,一个略带黄色。但是检测数据平行性很好。但是加酸量是一样的啊
第6楼2015/01/03
验证不溶物不含被测元素或是含的量在可接的范围内也是可以的。
第7楼2015/01/03
如何验证?
第8楼2015/01/04
验证是比较困难的,釆用相同材质的有证标物或是参与实验室比对。
第9楼2015/01/04
但是各种各样的样品,每次做的时候,碰到有不溶物就用验证,实在有点困难
第10楼2015/01/04
是的,不验证,也不清楚不溶物对结果是是否有影响。
