气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/01/03
GC和MS螺帽的密封垫,可以用大头针或其它东西通一下。
tang566
第2楼2015/01/03
清洗分流平板和进样口腔体。
千层峰
第3楼2015/01/05
空白检出PAHs,试剂引入的可能性比较大。
蓝是那么的天1188
第4楼2015/01/05
楼主首先确认试剂是否合格,其次清洗进样口。GC和MS螺冒是个什么东西,没太明白?
悬月
第5楼2015/01/05
多进几次清洗清洗!可以考虑相似相溶原则进样清洗
第6楼2015/01/05
会否是说色谱柱两端的螺母和进样口处的螺母?
第7楼2015/01/05
还没有碰到过这样的情况。
花开见我
第8楼2015/01/05
应该说的就是这个东西(安的)。石墨垫加热后,卡在里面了,需要用大头针之类的工具,反向疏通。
letrain
第9楼2015/01/05
我也觉得是试剂的问题,之前有个同事做PAH的就是走空白检出了。试试其他的
第10楼2015/01/05
简单点说就这么把VISPER垫顶出来。我都是用细点但是比较硬的铁丝,然后钳子固定锤子砸。
