气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2020/07/31
我认为低含量的样品需要更小的曲线范围,且最好样品浓度在曲线中间点,所以曲线要求更高
JOE HUI
第2楼2020/07/31
曲线线性这块?
sdlzkw007
第3楼2020/07/31
被测的样品浓度越小,曲线的线性相关性越高,测试结果越准确。理论上曲线的线性范围是有限的,不论是下限还是上限都会出现非线性的问题,如果被测的样品不在曲线的线性范围以内,结果就会出现偏差。
lhl
第4楼2020/07/31
浓度越低,响应越小。当线性差时,计算得到的值就越容易偏离,甚至得到负的浓度值。
检测老菜鸟
第5楼2020/07/31
并不是浓度低的对线性要求高,而是低浓度对截距要求高。线性如果做的一般,也应该有个995,不影响。但是截距如果过大,低浓度还容易出现负值。
lijing320323
第6楼2020/07/31
参考国标
hujiangtao
第7楼2020/07/31
低浓度最好用目标含量附近的标准品单点校正
未来工程师
第8楼2020/07/31
低到痕量检验就是进入高难度区域了,跟社会发展的设备先进性相关,现在的设备做到ppb级的已经很好了,未来还会更低
第9楼2020/08/03
落在线性范围内,结果都基本可靠
第10楼2020/08/03
这种情况是存在的
