直读光谱
zhzsd
第1楼2006/09/20
你可以检查一下P和S的情况,如果P、S稳定,则可能是Fe通道光电倍增管或积分电容有问题,如果PS也不稳定,你可以进行恒光测试和暗电流测试,如果结果稳定,问题可能出在光源,当然也可能是激发室到入射透镜间的光路有问题,比如检查以下曝光快门是否灵活等。
dongjo
第2楼2006/09/22
34更换激发台一般不会引起不稳定现象,除非激发台内粉尘太多。我想你肯定清理过了。看你的情况,不稳定可能来自于光源。检查一下基体元素强度,在标准化时可以看见,应在100左右。另外检查描迹是否正确,还有激发点是否够黑。
wccd
第3楼2010/03/11
某一元素不稳,应该是通道或干扰问题。所有元素都不稳,仪器光源、检测、控制、漂移等。。。。。。问题。
yushushi
第4楼2010/03/14
换激发台后,激发台高度可能和原来不一样了,原厂的调节是整机调试的,激发台的高度是实验测试出的最好结果,,,高度变了对很多元素的稳定性、灵敏度都有很大影响
第5楼2010/03/14
[quote]原文由 lzs970117(lzs970117) 发表:我们用的是ARL3460,做的是铝分析和生铁分析,有一台机器在换激发台后得好几天才能稳定下来,而且反反复复。工作时每做几个样就得用控样校正曲线,测量结果往往铁含量偏低。这是怎么回事啊?对了,以前这个机器更换过铁通道,之后就有这个问题。[/quote]用低合金当样品,对低铁通道做狭缝扫描,,然后再对铁内标通道做狭缝扫描,看看入射狭缝分别对准两个出射狭缝时的位置差多少。
