直读光谱
dfgj
第1楼2015/05/17
不同的钢种影响是不一样的,不同的基体所影响到的元素也是不一样的,能把你的样品全含量说出来吗?如果有接近的钢种去测一下作个对比,关键是样品的温度下降太快了,这个实验不好做,一般只能凭手感来估计,所以不好对比,平时手感不热为度
king95509
第2楼2015/05/17
如果连续激发样品的话。温度升高的也快。我是一般感觉高含量的元素受的影响大一点。
wccd
第3楼2015/05/21
是指仪器分析时激发点的温度?还是激发完样品外面手摸温度?
精工特钢
第4楼2015/05/21
样品的温度
第5楼2015/05/22
从原理上讲,金属元素本身就是在高温下被激发,应该说样品本身温度影响不大。但对于那些非金属且不稳定元素,可能会有影响。
chemchenxj
第6楼2015/05/22
样品温度对结果还是有点影响的,不同材质不同元素的影响情况也不一样,要根据实际情况去判断但这种影响不是非常明显,样品温度不是很高时(以不烫手为宜),这种影响绝大多数情况下都是可以忽略的比如P含量为0.020左右的碳钢样品,激发多次后P的结果会偏高0.001左右,但如果你把样品冷却到室温后,P的结果又正常了
第7楼2015/05/22
个人觉得这种影响与样品、元素、仪器的光源条件、分析线对的设置等因素有关
第8楼2015/05/22
我认为和元素种类和含量多少有关系。
第9楼2015/05/22
用夹具制样(很烫)到9个点分析结束手摸样品不太热(激发台面水冷)过程中各点的分析结果
第10楼2015/05/22
炉中样品在炉前分析
